Tjena alla mercedes ägare hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag har en A 140 års 2000 och felet är att när man gasar så låter det som varv stoppet slår i vid 3000 rpm men den går kanon på tomgång Mvh en lycklig ägare av en A 140
A 140
- Eskilstuna
- Seriös Hemmamekare
Re: A 140
Hej. När vår lilla A-class Mercedes W168 krånglar brukar jag lossa batteriet över natten så alla datorer nollställs. Sedan sätter jag tillbaka kabeln och vrider på nyckeln utan att starta under 3 minuter. Sedan startas motorn och låter den gå på tomgång under ytterligare 3 minuter. Detta knep kan du prova om du är modig.
