Intresserad av att köpa en SLK 99:a.
1. När det gäller taket säger säljaren, som bor 80 mil bort, att det öppnas helt normalt med han måste ge gas för att kunna stänga det. Vad kan orsaken vara?
2. Litet läckage mellan tak och framruta, lätt att fixa?
Tack!
Stängning av tak samt läckage - R170
Re: Stängning av tak samt läckage - R170
En gissning på stängningen, är en hydralpump som som sitter höger bak, om det kan vara något som gör att den behöver lite mer kraft - dvs. att
ett högre varv på motorn avhjälper detta...??
- Misstänker att det är lite jobbigare för pumpen att ta upp taket, kontra ta ned det, sätt till tyngden.
Om det är en skadad tätningslist bör det inte vara så svårt, har inte tittat så noga på om det finns någon justering för infästningen av taket mot
framrutan, men det gör det förmodligen - så kanske lite justering där....
Janne M wrote:En gissning på stängningen, är en hydralpump som som sitter höger bak, om det kan vara något som gör att den behöver lite mer kraft - dvs. att
Finns en justering av taket mot vindruteramen. Dock på dom tidiga slk modellerna var det vanligt att packningen gav upp, om jag förstått det rätt så är den nya uppdaterad på nåt sätt.
Är inne på samma linje med dig vad gäller uppfällningen av taket, kan ju vara dåligt batteri med eller generator. Om kolen är slut så behöver generatorn mer varv för att ladda.. Dock bör den varna isåfall för laddfel, men det beror på hur bilen körs med..
Edd pysslade med cabben på en SLK i ett avsnitt av Wheelerdealers om det är till någon hjälp
https://www.youtube.com/watch?v=7purpLirsWY
_____
C180CGI -12
C180CGI -12
